03-01-2023, 20:12
Собрал себе такой тестер, работает отлично но есть несколько вопросов.
Помогите разобраться.
1. Если поменять полярность питания схемы, нужно поменять полярность электролитов, а транзисторы поменять соответственно на другую проводимость, сохранив подключение эмиттер, коллектор так?
Поясню почему возник вопрос смены полярности питания схемы - хочу запитать от "кроны" 9В, соответственно нужен стабилизатор с 9В до 3,3В.
Все маломощные стабилизаторы на 3,3В что нашел в продаже с положительной полярностью.
Если не менять полярность питания, то нашел только стабилизатор отрицательной полярности - 79L05В, он на 5В.
2. Будет ли схема работать при напряжении 5В?
