Своих тем: 12
Рег.: 12-2021
Доброго дня, прочитал я статью Эту , посмотрел схему и решил собрать, уж очень её хвалили, собрал и столкнулся с проблемой, нет плавности регулировки выходного напряжения, то есть - 2\3 поворота резистора напряжение на выходе от 0.5 поднимается до 1 вольта, а за оставшийся 1\3 оборота, до макс напряжения. транзисторы vt2 и vt1 кт815, vt3 кт805 , vt4 кт816. Переменник R6 ставил новый на 2к, 5к, 10к разницы особой не заметил. Резисторы переменные обычные с китая, сопротивление тестером мерил, вроде линейно меняется при регулировки. Куда копать подскажите.
Своих тем: 0
(26-01-2023, 00:45)Aleks : нет плавности регулировки выходного напряжения, то есть - 2\3 поворота резистора напряжение на выходе от 0.5 поднимается до 1 вольта, а за оставшийся 1\3 оборота Использовать 2 построенных резистора и заменить подстроечник с меньшим сопротивлением.
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
"Мучали" эту схему уже :
https://tehnodium.ru/thread-601-page-5.html
Я пробовал сделать два плеча, чтоб одинаково регулировалось - точно, точно нужно тогда подобрать транзисторы и другие детали, прям зеркально - выйдет толк. Если одно плечо, то работало без проблем, мож с деталями что? Правда помню было - переменник побольше был и с запозданием напряжение регулировалось, где-то от середины начинало.
Сильно я не занимался, как всегда времени нет.
Своих тем: 12
Рег.: 12-2021
T2 и T1 подбирал с одинаковым усилением по 290, потом T1 поставил с коф пер 90, разницы нет.
И да, за схему забыл, вот она.
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Своих тем: 12
Рег.: 12-2021
(26-01-2023, 01:45)Alik : Aleks, смотрите ЛС Спасибо ещё раз, сам блок питания у меня есть, хочется с этим разобраться.
Прочитал тему, что вы дали, насколько я понял то там ни каких проблем с регулировкой напряжения не было. Попробую завтра кт815 поменять на кт315 или 2n2222.
Своих тем: 0
Для плавной регулировки характеристика переменного резистора должна быть линейной: для советского маркируется буквой А, для буржуйского - В.
Своих тем: 12
Рег.: 12-2021
(26-01-2023, 07:42)nolpofaze : Для плавной регулировки характеристика переменного резистора должна быть линейной: для советского маркируется буквой А, для буржуйского - В. Так и ставлю, с буквой В, да и других нет у меня.
Своих тем: 0
Я собирал подобную схему, с регулировкой напряжения проблем с нелинейностью не было, а вот с ограничением тока толка я не добился, плюнул и сделал ПиДБП.
Своих тем: 12
Рег.: 12-2021
(26-01-2023, 11:38)nolpofaze : Я собирал подобную схему, с регулировкой напряжения проблем с нелинейностью не было, а вот с ограничением тока толка я не добился, плюнул и сделал ПиДБП. А на каких транзисторах собирали ? Может тут кт815 не работают.
