10-02-2023, 22:27
Квант ARM
10-02-2023, 22:28
10-02-2023, 22:29
10-02-2023, 22:30
10-02-2023, 22:54
(10-02-2023, 22:27)-vlad- : на улице если поближе к трассе или ветерок,листва, думаю плохо будет слышно.Так и есть. Я сделал себе беспроводной модуль, на основе китайского FM-передатчика , можно и без переделок его использовать но хорошо если хватит его на пару часов максимум, там аккумулятор с ноготь.
10-02-2023, 23:50
Можно стаб на бибикалку выкинуть и подключить её от батареи напрямую, как в квазаре.
11-02-2023, 07:52
11-02-2023, 08:52
(10-02-2023, 23:50)Boltyara : стаб на бибикалкуПускай остается с пятивольтовым питанием. Полтора-два вольта разницы роль большую думаю не сыграет на улице от Vbat, если бы от 12v то да. Единственное, что попробовать чуть модернизировать как на data 34119? Пару резисторов изменить и пару банок добавить на 2 и 3 ногу, а програмно есть в меню регулировка громкости.
11-02-2023, 10:06
Перепаял , вот теперь в меню громкость убавил на 2(бегунок), а при 8 уже громко очень(самое то для улицы).
11-02-2023, 10:10
Два свежих лития дают по 4.2В. У меня уже старенькие, дают вместе 8,3В. За день активного копа падают до 8...7,9В. Звук на третей градации из 31 возможного. Дин 36мм, пластиковый диффузор , мощностью 1 Вт, 50 Ом. Я на одно ухо глухой, но слышно отлично. Схему смотрите Квазар АРМ.
