11-02-2023, 11:44
(11-02-2023, 07:52)-vlad- : то (-89), то (-91) после нажатия средней кнопки.https://youtube.com/shorts/lgCe-Nitqqk
Квант ARM
11-02-2023, 11:44
11-02-2023, 13:40
(11-02-2023, 07:52)-vlad- : Думаю, можно оставить старую принципиалку.Спасибо за тестирование) Вот что значит дефайны вначале кода, всего пару строк изменить надо было, а так-бы пришлось в каждой строке где есть обращение к АЦП менять. (11-02-2023, 07:52)-vlad- : то (-89), то (-91) после нажатия средней кнопки.Вообще феррит на -90 это условность для данного прибора, дань памяти аналоговым приборам - так сказать. Можно вообще не жать среднею кнопку а сразу на выход, вектор феррита будет произвольным, но прибор будет работать точно так-же, попробуйте... Можно было сделать как в предыдущем Кванте, не двигать фазу вообще, всё чисто математикой делать. В этой версии просто хотел проверить, а есть-ли разница в физической установки фазы и виртуальной, и разницы никакой. (11-02-2023, 10:06)-vlad- : а при 8 уже громко очень(самое то для улицы).Надо осликом посмотреть, возможно там уже ограничение сигнала так как питание не увеличено, ничего страшного но мягкость звука за которую я так боролся, пропадёт на максимальной громкости.
11-02-2023, 15:37
Настройка левой кнопкой при удержании грун-баланса там так же есть автонастройка. Она как то в унисон работает с настройкой по (-90) ?
11-02-2023, 16:03
(11-02-2023, 15:37)-vlad- : как то в унисон работает с настройкой по (-90) ?Всё будет работать так-же если-бы феррит был на -90. Феррит на -90 это больше традиция чем необходимость, в аналоговых приборах это было надо для хоть какой-то дискриминации и БГ, но когда у тебя вся обработка в цифре - это всё воспринимается как анахронизм.
11-02-2023, 16:24
А вообще конечно на улицу надо мне выйти с ним, чуть снег растает. В квартире ГБ левой кнопкой ни как не настроить, да и Порог я что то задрал до 10-15(меньше балаболит) в квартире. Чуть попозже достану прибор, хочу за вди понаблюдать, как то у вас на видео более точный захват идет.
11-02-2023, 17:42
(11-02-2023, 16:24)-vlad- : В квартире ГБ левой кнопкой ни как не настроитьКирпич в помощь))) я на нём проверяю, он прекрасно имитирует грунт, только не датчик опускать на кирпич а кирпич на датчик, так как если пол железобетонный то он внесёт свои коррективы в баланс. (11-02-2023, 16:24)-vlad- : Порог я что то задрал до 10-15(меньше балаболит) в квартире.У меня зависит от датчика, с одним до 4-ёх опускаю (кольцо) а с другим не ниже 8..9 (DD), в поле всегда порог 6. Снег не помеха, просто выйти проверить - помехи в доме или в приборе . (11-02-2023, 16:24)-vlad- : как то у вас на видео более точный захват идет.Возможно из за помех, для стабильности надо ещё порог поднять.
12-02-2023, 00:09
И так, прошивка с исправлением ошибки подключения входов АЦП, схемы остаются прежние, все предыдущие прошивки не подходят к этим схемам, я их удалю.
Есть некоторые изменения в фильтрах, все сделано для увеличения глубины на самом быстром фильтре "F", он реально хорош для замусоренных мест и тяжёлого грунта, но глубина могла падать почти вдвое, я сделал всё что-бы потери в глубине были незначительными при его применении. Добавил функцию /сброс в начальное стояние/, надо при выключенном питании зажать крайнею левую кнопку и включить прибор, дождаться надписи "EEPROM Reset" и отпустить кнопку.
12-02-2023, 00:28
12-02-2023, 09:37
(12-02-2023, 00:28)gal : C 8, 9, 10 ,11 (12-02-2023, 00:28)gal : R 17,18Gal, у нас как то названия(нумирация) деталей отличается, речь идет о этих: (12-02-2023, 00:09)KEN : "EEPROM Reset"О, спасибо. Сейчас попробую. Просто меньше балабольства было кажется до того как я зафлудил все профиля. Если не поможет, то за паяльник и попробую, что gal посоветовал.
12-02-2023, 10:00
R17, R18,
C8, C9, C10, C11 - зелёные |
