21-03-2023, 21:45
"Крона" Li-Ion с малым током саморазряда
22-03-2023, 12:59
(21-03-2023, 21:45)Starojil : Если аккумулятор 300 мач, то какой номинал резистора R3Пост №10 на предыдущей странице. Первая таблица. А дальше на ваше усмотрение. Лично я предпочитаю устанавливать ток заряда в пределах 0,5-0,7 от емкости аккумулятора. Можно иначе, если емкость может быть разная. Например в самодельных зарядках. Имею несколько зарядников. Слабый АКБ - ну подключаю тот, что выдает не более 0,5 А. А сам выбор тока для конкретного аккума, это вопрос бородатый и спорный. Кто то наоборот тельняшку на себе рвет, что главное - сократить время заряда, а следовательно ток побольше. Поэтому однозначного ответа на ваш вопрос не существует. Свои предпочтения я написал выше.
22-03-2023, 14:13
Starojil, обычно помню ток заряда должен быть 10% от ёмкости АКБ - это если простая зарядка без наваротов. Делал на одну "банку" li-ion на LM317 и 431-й, так там сила тока постепенно уменьшалась по мере заряда.
22-03-2023, 15:15
23-03-2023, 19:50
24-03-2023, 16:26
Я бы поставил 5-7 ком.
Тут принцип простой. Больше ток-больше нагрев. Чем старее и хуже аккум, тем больше внутреннее сопротивление и больше нагрев. Если на долговечность можно и наплевать, то вот на безопасность? Впрочем я сам далеко не всегда меняю эти резисторы. Чаще просто имею в виду, что вот это устройство нужно подключать к слабой зарядке. Даже не так, только отдельные устройства подключаю к сильнотоковым зарядкам. |
