Доработка металлоискателя Пират
А может такой звук, нажимаем кнопку = тишина когда сигнал появится  такие звуки .
https://www.youtube.com/shorts/rsT4Nhq75xA
(29-08-2023, 09:53)-vlad- : через оптрон?
Не думаю что поможет, а Вы что ожидаете от него ?
Кен,gal...так и есть,такая идея:
первый щелчек Пирата запускает (через ждуна) уже генератор звука.
(30-08-2023, 08:16)-vlad- : первый щелчек Пирата запускает (через ждуна) уже генератор звука.
Это можно  легко проверить без собирания дополнительной платы с помощью ардуино.
Там можно подобрать частоту звука и его длину, если подойдёт ардуино можна поменять на аттины85 .
//ножка 9 через делитель напряжения 1 : 3 на А0 ардуино
Код:
void setup() {
  pinMode(A5, OUTPUT);
void loop() {
  if (analogRead(A0) > 500)
    tone(A5, 1000, 100);//tone(pin, frequency, duration), freq = 1000 Hz,duration = 100 ms
  else
    noTone(A5);
пока собираю такой , одни  катушки и осциллограф, консервная банка 90 см.
Gal, Вам проще, Вы дружите (вернее на ты с ардуино), мне бы ваши познания, я бы такие вещи творил!!! Столько интересного в голове, в плане МД, но как собака, понимаю, а сказать ни чего не могу. У меня была идея, "умного, самообучаещегося МД" только я незнаю, как к Кену подкатить.
Gal, пост #279 на оптроне РС817 скорострельность, сам удивился .
(30-08-2023, 20:22)-vlad- : на ты с ардуино
Не так уж сильно, Вы собирали Кванта на ардуино и на stm32 , знаете как загрусьть программу, что не понятно подскажу.
(30-08-2023, 20:22)-vlad- : #279
имеете в виду видео, там разницу трудно заметить
gal, я как то даже перевел Квазара в dip вариант на отладочной платке Diskavery, правда плата получилась 100×100.
(30-08-2023, 21:24)gal : заметить
Там плюс,минус = одинаково.
Не моё, это программирование.
(31-08-2023, 06:25)-vlad- : отладочной платке
Снимок ?
Сейчас.
https://youtu.be/Mh4gNak5TWY
