31-10-2021, 17:26
Всем привет! Я тут подумал, а что если вместо обычного генератора поставить в накачке генератор пачек
И... вот, что из этого получилось:
Расход питания примерно такой же. как и у обычного пирата.
Чувствительность примерно такая же.
На расстоянии 30-40см до металла включается звук другой тональности.
Ближе 30-40см звук нарастает сильнее и быстрее чем у обычного пирата.
Плюсы: Лучше определяет размер объекта. Лучше определяет растояние до цели.
Хорошо искать крупный металл в куче мусора - где обычный пират будет одинаково фонить везде.
