08-09-2023, 16:06
На Али есть прокладки.
Радиолюбительские вопросы
08-09-2023, 16:06
08-09-2023, 16:12
09-09-2023, 22:39
(08-09-2023, 16:12)Лекс : Прикол, я минут тридцать рылся на Алике, и не нашол...Проще искать через ЯНДЕКС к примеру в конце запроса добавлять "-кутить алиэкспресс" Если не указывать конкретно алиэкспресс иногда выдает azon или wildberries. Цены иногда сопоставимы а доставка быстрее. Хотя Комсомольск на амуре до китая рукой подать.
10-09-2023, 10:42
(09-09-2023, 22:39)iharl : до китая рукой податьА вот это не факт, при нашей почте. Точнее организации поставок и логистики. Раньше, пока было отслеживание нормальное, шли то через литву, то через Красноярск. Сейчас ХЗ. На теможне и все. Мобуть и рядом со мной, не знаю. Но после таможни часто по месяцу идут.
12-10-2023, 17:41
Всем доброго времени суток собрал металлоискатель на ОУ TL074 схема выше нашёл на сайте скачал печатку всё собрал но не могу настроить а сайт с которого брал инфу уже не сущевствует нашёл описание с лм324 пробую настраивать всё вроде четко в точке А минемальное напряжение но появляется еле слабая чуйка на крупные металлические предметы и всё на переменный резистор "порог" не реагирует в общем беда(
12-10-2023, 18:15
Kuba1994, почитал описание на другом сайте и там другие намоточные катушки, а у вас 90+90.
12-10-2023, 18:40
Kuba1994, Вон лучше от Томаса собери МД...
Дешевле, и выхлоп тот же. ![]()
Низкобюджетный металлодетектор_Optimized.pdf
(Размер: 184.4 KB / Загрузок: 135)
28-10-2023, 13:50
Господа, у кого есть практика с такими цанговыми патронами,
https://aliexpress.ru/item/1005004327224...=affiliate https://aliexpress.ru/item/1005004337010..._rcmd=core Вопрос, можно ли будет использовать фрезы с хвостовиками 3,17 и 2,13 (точное значение не помню, стандартный размер 2 с копейками) в цанги ER-11-2 и ER11-3, патрон соответственно ER-11. Не нахожу цанги именно таких размеров. А насколько знаю (практики пока нет) там очень узкий диапазон допустимых размеров инструмента.
28-10-2023, 14:52
28-10-2023, 16:26
