Разные вопросы по блокам питания
18-02-2024, 14:29
Так он же не в курсе, только учится.
18-02-2024, 14:31
18-02-2024, 14:46
19-02-2024, 08:46
впаял вместо входного резистора-предохранителя патрон с лампой 40Вт 230В
заменил входной электролит 22uF 400V на новый включил БП - лампа не горит, а должна же вроде, если где-то КЗ ? на ножках лампы 0 переменки при работе БП от самой платы идет писк какой-то как будто что-то жарится или зудит... словами не описать)) на выходе БП появилось 12В микросхема не греется впаял обратно прежний электролит и напряжение на выходе тоже есть по итогу не понятно в чем тут поломка думаю, если лампу снять и впаять резистор, то он снова сгорит
19-02-2024, 10:33
19-02-2024, 18:19
Как же может гореть лампа на 220 вольт подключенная последовательно в Б/П? Подключаем на выход автолампочку на 12 вольт. Включаем Б/П , лампа загорелась, проверяем микросхему, остальные детали, греются или нет. Не греются, ставим предохранитель, не сгорает, радуемся жизни. В данном случае, известен ли номинал резистора, выполняющий роль предохранителя?
20-02-2024, 09:23
(19-02-2024, 18:19)Dom : В данном случае, известен ли номинал резистора, выполняющий роль предохранителя? номинал сгорающего резистора на входе в магазине мне определили как 6.2 Ом и дали ближайший на 8.8 Ом. теперь я уже не уверен в номинале. ![]() (19-02-2024, 18:19)Dom : Как же может гореть лампа на 220 вольт подключенная последовательно в Б/П? Подключаем на выход автолампочку на 12 вольт. мне в этой теме такой совет дали: Цитата:вместо входного резистора-предохранителя патрон с лампочкой
20-02-2024, 11:48
(20-02-2024, 09:23)Mick_20 : вместо входного резистора-предохранителя патрон с лампочкой (19-02-2024, 08:46)Mick_20 : на выходе БП появилось 12ВЕсли тестер показывает наличие на выходе БП напряжения 12 вольт, то необходимо же проверить блок под нагрузкой. Оставляем лампочку на 220 вольт и подаем нагрузку на выход, в качестве нагрузки используем лампочку на 12 вольт и смотрим на результат, засветилась она или нет. Засветилась, меняем лампу 220 вольт на резистор. Включаем снова БП, лампа светится, резистор не горит, детали не жарятся, значит все в норме. Сгорел резистор, ищем далее причину неисправности.
20-02-2024, 12:01
Давайте немного причешем 4х страничный дискус.
(20-02-2024, 09:23)Mick_20 : мне в этой теме такой совет дали:Все правильно писали, но под определенную задачу. Начну с самого начала, как делаю сам. Пациент болен, диагноз - Горит Пр. при включении. Внешний осмотр: - Царапины/обрывы/трещины/надломы, грязь/пятна/коротыши, перегревы/зашквары/зола, видимые ПВ деталей - реставрируем, моем/драим/сушим, фиксируем номиналы ПВ деталей. Подаю через шунт (потихоньку уменьшая сопротивление, можно ступенями, в вышеприведенном случае меняя, от малой до большой, вместо входного резистора-предохранителя патрон с лампочкой) напряжение питания и тщательно нюхаю/щупаю/измеряю температуру деталей, даже дорожек платы. При жестком коротком, греются вплоть до выгорания дорожки. По (термоцепи) или самой нагретой детали находим виновника. Довели R шунта до 0, ничего не греется меняем ПВ детали. Подключаем через шунт Заработало - зер гут! Не пошло, и так бывает, Вот здесь - форум помогает. Сколько раз себе говорю: - Перед ОТВЕТИТЬ, посмотри новое - и опять дубль. Пока пост свой настрочил, Dom, в двух строчках изложил. |
![[Изображение: 12-e5c45743.jpg]](https://i.ibb.co/cxPtYNv/12-e5c45743.jpg)
