Своих тем: 0
Рег.: 12-2024
В общем хочу доделать эту. С прошивкой разберусь, сейчас интересно узнать о наладке.
При запуске режима зарядки пишет "авария максимальный ток 0,8А", при попытке крутить потенциометр регулятора тока с шунта на LM358, всё время вылазит эта ошибка, ток в сообщении меняется, то 1А то 0,6А.Параллельный амперметр на 1 сек показывает ток заряда 0,5А. Шунт поставил 0,1ом, прецизионный 0,5%.
Тут уже вроде кто-то собирал эту схему.
Своих тем: 0
(22-12-2024, 01:09)Zenner : При запуске режима зарядки пишет "авария максимальный ток 0,8А"
Какой источник питания используете (характеристики лучше фото или схема)?
Данное устройство по сути блок управления процессом зарядки.
И ЕСЛИ ТОКА МАЛО ....
Своих тем: 0
Рег.: 12-2024
Тока там нормально. Чуть доработанный трансформатор от UPS на 650W,
мостик на 50А, конденсатор 10,000мф на 80в. Выход 15в.
Корпус от UPS, просто хотел сделать мощное автомобильное ЗУ но не срослось, вот использовал всё для этой схемы.
По крайней мере галогенка от школьного диапроектора с током потребления 7,5А светит в полную силу и напряжение на конденсаторе падает всего на 0,1в.
С этим проблем нет.
Нет описания наладки.
Убрать приветствие "Ukraine 2016" можно просто- сделать задержку подачи напряжения управления контрастностью дисплея на 3 сек.
Так кто нибудь знает конкретно процесс наладки?
Своих тем: 0
(22-12-2024, 17:20)Zenner : Убрать приветствие "Ukraine 2016" Ну все главное сделано.
Своих тем: 0
Рег.: 12-2024
Поработал с зарядкой, кое что сам понял, но... вывод грустный.
Конструктив сырой. В работе прошивки есть куча багов. Тот, кто
говорит, что якобы её сделал и с ней работает, видимо врёт.
В общем доводить не буду.
Глючные конструкции меня не вдохновляют.
Своих тем: 0
(23-12-2024, 23:10)Zenner : Поработал с зарядкой, кое что сам понял, но... вывод грустный.
Конструктив сырой. я бы сказал, что конструктив опасный, зарядка акб завязанная только на обратную связь через медленную программу зашитую в мк (а в данном конкретном случае программа далеко не образец быстродействия), то ещё извращение, пока мк будет думать -> акб будет выходить из строя.
Своих тем: 0
(24-12-2024, 07:58)nolpofaze : то ещё извращение, пока мк будет думать -> акб будет выходить из строя.
Для батарейки опасны длительные воздействия. Десятки минут - часы.
А насколько медленна работает программа МК ?
Своих тем: 0
(24-12-2024, 08:27)iharl : А насколько медленна работает программа МК ? Тут скорее другая опасность, что если мк завис?
Своих тем: 0
(24-12-2024, 15:59)nolpofaze : Тут скорее другая опасность, что если мк завис? Не оставлять без присмотра включенные электроприборы.
Использовать оборудование проверенных производителей.
Для зарядки автомобильных АКБ достаточно блока питания с выходом 13,6-14,5в. и током от 0,5 до 6А. Зарядка малыми токами благотворно влияет на здоровье АКБ.
Своих тем: 0
Рег.: 12-2024
(24-12-2024, 15:59)nolpofaze : Тут скорее другая опасность, что если мк завис? Вот именно что зависать начал, причём хаотично. Срыв работы программы МК, на экране хаотично бегающие квадратики. Амперметр показывает, что на АКБ идёт ток. Причём на полевом транзисторе импульсы отсутствуют, но он частично открыт каким то подпрыгивающим время от времени уровнем. Такое ЗУ явно может испортить настроение.
Может у кого есть схема подобного типа? С ЖК дисплейчиком, десульфатором?
Вариант на дисплее от сотика и дишманской ардуинке тоже грустный.
