(02-03-2025, 00:22)-vlad- : они получается проводные.
Беспроводные вроде есть, но сколько они проработают.
(02-03-2025, 00:22)-vlad- : Эмулятор андройд для ПК.
Чёт я не уверен что микрофон будет работать, да и тормозят они на моём ПК страшно.
(02-03-2025, 00:16)-vlad- : Кабель болтатся будет
Кабель за пазуху, телефон в карман, я чаше всего копаю с проводными наушниками и FM приёмником, и норм, кабель не мешает.
Голос можно же записать и на другом устройстве , перевести потом в нужный формат.
Вариантов много, но пока нет желания впрягаться в реализацию голосового управления. Я попробовал но все сложнее чем я думал, это хобби а не работа - всё должно быть в кайф)
Ну, хоть пофантазировали.
Мне рано вставать, пойду спать.
(02-03-2025, 17:16)gal : kvant wifi, 2 кГц потянет ?
Так сразу нет, надо прошивку сделать с расширенным диапазоном частот (это просто, пару констант изменить) и в схеме увеличить ёмкость конденсаторов обвязки входного ОУ - С12 С13. Ну и может R10 подобрать что-бы ток был в нужном диапазоне, зависит от добротности контура ТХ.
А сейчас нижняя частота какая?
KEN, А подскажите,где настройка в телефоне,что бы экран всё время светился?
Он гаснет и приходится в экран пальцем ткнуть и нажимать на (Ок) потом.
У меня тайм-аут больше 10 минут нет. При погасшем экране и МД выключается.
Ну что ж, придется через каждые 10 минут его из кармана доставать 1
Я кстати, сегодня корпусом позанимался. Штекер распаял и плату закрепил,     завтра вечером ещё блок с батарейками и кнопой закреплю тут же в боксе.
(03-03-2025, 02:38)gal : А сейчас нижняя частота какая?
Сейчас диапазон 4...20кГц, но по краям диапазона возможно придётся скорректировать АЧХ входного ОУ, я рассчитывал на середину диапазона. Правд в Кванте есть регулировка усиления, можно компенсировать падение усиления входного каскада, но возможно это приведёт и к усилению шумов и помех.
(03-03-2025, 22:28)-vlad- : У меня тайм-аут больше 10 минут нет.
Странно, у меня можно отключать вообще, будет работать экране постоянно, но даже если экран гаснет - прибор работает, правда это после соответствующих настроек, где оно там в Самсунге точно не скажу, надо разрешить работу броузера в фоновом режиме и отключить для него экономию энергии, в настройках приложения - Контроль активности->Нет ограничений.
По поводу выключения экрана - Настройки->Блокировка экрана->Спящий режим->Не выключать.
Вот сходу нашёл для Самсунга https://www.samsung.com/ru/support/mobil...ound-mode/
KEN, Ну вроде как нашел.
Батарея-chrome- не ограничено в фоновом.
(03-03-2025, 22:28)-vlad- : ещё блок с батарейками и кнопой закреплю тут же в боксе.
Ещё можно модуль зарядки что-бы не раскручивать каждый раз для зарядки, но нужен модуль 2S, ну и желательно балансир если аккумуляторы с разных партий.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=IWFNGP0
https://sl.aliexpress.ru/p?key=2lFNGwN
