Rх перерыв обозначен красным
или дешевле графитовая смазка-спрей
KEN
А что тяжело вывести звук на GPIO2 ?
(29-03-2025, 10:41)gal : тяжело вывести звук на GPIO2 ?
Он занят(там вывод i2s который задействован) хотя это и не очевидно, свободных выводов нет, но даже если-бы и были - ESP8266 не способен синтезировать звук, может как-то пищать и смог-бы но при этом ничего другого он не сможет, ESP32 наверное смог-бы но я не изучал этот вопрос.
Переходить на ESP32 и делать новый проект нет времени и желания.
(28-03-2025, 03:51)gal : катушки для датчика 4 kHz
Надо делать на 4100 Гц что-бы была возможность точно найти резонанс.
(29-03-2025, 16:24)KEN : может как-то пищать и смог-бы но
В моём случае SDA CLK не используются, не использую регулировку тока.
Вазможно что пискание будет без задержки, думаю что стоит проверить .
(29-03-2025, 16:24)KEN : делать на 4100 Гц
У меня она на 4.6kHz. Надо делать новую Rx катушку, эта что есть что то помехам не устойчива.
А что на счёт  этого ?
(24-03-2025, 07:48)gal : KEN
вы можете расширить диапазон настройки Ground Cut с -90 до - 45 на -90 до +90 ?
(29-03-2025, 17:23)gal : А что на счёт этого ?
Расширил от -90 до 0 , можно вырезать всё железо, но исходя из своего опыта не советую.
Вырезание каких то секторов VDI это 100% пропуск интересных находок, монета может лежать ребром + грунт и звук или VDI будут непредсказуемыми, а если низко-проводящие цели (мелкое золото например) то вообще велика вероятность оказаться в чёрном секторе, и только нюансы звука его переливы могут подсказать что этот чёрный сигнал надо копать, я так нашёл много интересного, а с вырезанными секторами я бы 100% пропустил много находок. Поэтому слушаем все сигналы и учимся определять сомнительные сигналы, сейчас это особенно актуально так как не выбитых мест практически не осталось.
Выложу новую прошивку сейчас, когда обкатаю её в поле неясно, будем считать это бета версией.
Теперь все настройки запоминаются и тема и вкл-выкл сонограф.
Добавлена возможность регулировки длительности пост озвучки Т=0,6...0,8s  оптимально.
Добавлен режим зависимости длительности озвучки от уровня сигнала T.Prop (нажать на T=...)
Оживил озвучку Sine, добавил обертонов.
[Изображение: attachment.php?aid=8281]
Прошивается по этой схеме https://tehnodium.ru/thread-1039-post-23...l#pid23882 с любого устройства подключённого к Kvant WiFi.
После прошивки все настройки темы, сонографа и звука будут обнулены и надо всё выстаивать всё по своим предпочтениям, потом обновить страницу и посмотреть что-бы все настройки сохранились.
.zip   Kvant_WiFi_1_1.zip (Размер: 242.66 KB / Загрузок: 80)
(29-03-2025, 20:11)KEN : Расширил от -90 до 0
Дело в том, что для частоты 4 кГц есть помехи по всей сонографической шкале, поэтому от -90 до +90 помогло бы найти их источник, я сделал вторую приемную катушку, не намного лудше, буду делать вторую Tx.
На счёт звука, достаточно чтобы ( LED подключен к одному из зеленых пинов ) включался ког до есть звук.
G =, Threshold = 30, 4.4kHz, 40 mA, balans 13mV, 5 коп = 25 см, катушка 22см, 200 витков, ищу источник помех.
(30-03-2025, 20:22)gal : Threshold = 30
gal, это в квартире или на улице?
У меня в квартире...если поискать, ну (5) где то найти место можно.
На улице ещё не был.
30, это что то не то...
(30-03-2025, 20:22)gal : G =
https://tehnodium.ru/attachment.php?aid=8300
А где (Сх)?
G=1
(30-03-2025, 21:26)-vlad- : это в квартире или на улице
в квартире, на 15 kHz работает нормально, проблемы на 4kHz
