Своих тем: 14
(03-07-2025, 16:48)Волжлоь : Это нада посмотреть сам вентилятор. что там написано. смысле заменить другой вентилятор. Вы недопоняли. Просто поставьте (можно для пробы сначала руками прижать или нечто вроде пластилина, скотча и т.п.) дополнительный вентилятор и попробуйте.
Без этого, если там намудрили с микрокодом управления вентилятором, вы не увидите ничего. Это надо характеристики снимать, кривые строить. Оно действительно надо?
(03-07-2025, 16:48)Волжлоь : Так этим колхозам зачем заниматься Колхозом говорите? А вам часто приходится сталкиваться с многослойными платами, с тугоплавким припоем и большими полигонами? Я предложил метод самый простой из возможных. Не боитесь пожечь плату - делайте как положено. Думайте сами.
(03-07-2025, 16:48)Волжлоь : Точно знаю, он 12в. Разумеется. И что вам даст замена, если на него питание идет ниже напряжения запуска? И что тогда будет, если поставите низковольтный, а система влупит на полную?
Примите совет. Перечитайте мой предыдущий пост. Попробуйте представить как и что. А потом уже оценивайте колхоз/не колхоз. Стоимость/эффективность.
Попробую объяснить еще раз. Другими словами. Что я подразумеваю под ошибкой микропрограммы управления вентилятором, вшитую в биус видеокарты.
У меня это было так изначально. Вентилятор просто не крутился, вплоть до момента прогрева градусов до 50-60. А потом запускался чуть не на полную. Но по скольку радиатор уже набрал тепло, температура росла и дальше.
Дополнительный вентилятор гонит воздух постоянно. И просто не дает радиатору нагреваться значительно.
Теперь по вентиляторам. Возьмем 12 вольтовый. Будем постепенно повышать напряжение от 0. С какого напряжения он стартует? Вы же не думаете, что при 2 вольтах он будет еле крутиться? Он будет просто стоять. И если программист и забил в программу управления характеристику от 0, то мы и увидим то, что увидели.
Своих тем: 0
(03-07-2025, 16:48)Волжлоь : Это нада посмотреть сам вентилятор. что там написано. Вентилятором управляет драйвер видеокарты.
Перед тем как лезть с паяльником надо разобрался .
Поднять обороты вентилятора можно через программу разгона карты RivaTuner или подобной.
Исключить проблемы ПО а потом уже заниматься техновандализмом. У 450 серии твердотельные электролиты и дохнут после GPU.
Особенно если картинка есть и карта работает.
Своих тем: 2
Рег.: 07-2025
(03-07-2025, 17:30)Лекс : сначала руками прижать или нечто вроде пластилина, скотча и т.п.) дополнительный Да, я примерно понял. Вот мой вентилятор 12в 0. 35А, который ставиться с краю. Эта карта в соброном виде, как вы хотите, запустит два вентилятора: один с краю, другой по середине. или один вентилятор поставит по середине. С какой стороны ставить? Со стороны радиатора.
(03-07-2025, 17:30)Лекс : большими полигонами? Я предложил метод самый простой из возможных. Не боитесь пожечь плату У меня в данный, момент просто пляльник не ногрелся рана. начал выпаивать оторвал ногу. А вообще всегда сплавам резе выпаивал, если не выпаивается не чего не сжигал.
(03-07-2025, 17:30)Лекс : что вам даст замена, если на него питание идет ниже напряжения
Вы думаете вентилятор Он 7в стартует так можно замерить при запуске, сколько идет на него и блок. нада замерить. Вчера не получилось, сегодня замерю.
(03-07-2025, 17:30)Лекс : Вентилятор просто не крутился, вплоть до момента прогрева градусов до 50-60. У меня сразу крутил при старте .
(03-07-2025, 23:31)iharl : Поднять обороты вентилятора можно через программу разгона карты RivaTuner или подобной. Так по любому нужно кондицатор ставить. Я проверял, отпаивал. Написана 820мкф. Он даже показывал больше - 950мкф можно и все проверит. То есть дохнут после GPU. Это после процессора, который на видеокарте. Значит, они целые. Я об этом не читал. Rivatuner. А нужно ли разгонять?
Своих тем: 14
(04-07-2025, 08:26)Волжлоь : всегда сплавам резе выпаивал В большинстве случаев это работает. Загвоздка бывает в том, что на видяхах платы как минимум 5 слойные. А отверстия без запаса по диаметру. Если повредить металлизацию - все, приплыли.Контакт на внутренних слоях даже не представляю, как восстанавливать.
(04-07-2025, 08:26)Волжлоь : Вы думаете вентилятор Он 7в стартует так можно замерить при запуске, сколько идет на него и блок. нада замерить. Вчера не получилось, сегодня замерю. Это просто пример (из практики наиболее распрастраненный). Но с ноля не стартует точно. Даже новый.
Вам целесообразно поступить так: Открыть корпус и понаблюдать под нагрузкой. Тем же волосатым бубликом или чем подобным. Если вентилятор крутится даже при небольшом нагреве, то у вас иной случай и мой метод не факт, что поможет. Если как у меня было стоит до значительного нагрева - то можно попробовать. Тем более процедура обратима.
(04-07-2025, 08:26)Волжлоь : Вот мой вентилятор 12в 0. 35А, который ставиться с краю. У меня выглядело иначе. В центре и вентилятор осевой.
Но попробовать можно. Подходящий по размерам осевой прикрепить прямо поверх родного. Родной не отключать. Поток воздуха будет сильнее. Если это помогает, то почему бы и нет.
(03-07-2025, 23:31)iharl : через программу разгона карты RivaTuner или подобной. В свое время я пробовал такое. Мне не понравилось. Почему то не всегда работало корректно. Но это было с другой картой и не вчера.
А вот дополнительный вентилятор сверху - замечательно сразу и полностью. Но это в моем случае. Есть же видеокарты с двумя вентиляторами например. Так что способ не универсальный.
Своих тем: 0
(04-07-2025, 12:52)Лекс : В свое время я пробовал такое. Мне не понравилось. Почему то не всегда работало корректно. Но это было с другой картой и не вчера. Эта программа позволяет как поднять так и понизить частоты. Напряжение процессора чуть подкорректировать если карта не стабильно работает.
А также управлять скоростью вентиляторов.
Своих тем: 14
(04-07-2025, 13:45)iharl : Эта программа позволяет как поднять так и понизить частоты (04-07-2025, 08:26)Волжлоь : А нужно ли разгонять? Может в этом проблема и есть? Допустим предыдущий владелец разогнал ее нещадно?
Скорее всего это можно посмотреть программами. Но в этой области я сильно отстал, никогда разгоном не увлекался. Не подскажу.
Своих тем: 2
Рег.: 07-2025
(04-07-2025, 12:52)Лекс : бывает в том, что на видяхах платы как минимум 5 слойные. А отверстия без запаса по диаметру. Если повредить металлизацию - все, Специально линейкой измерил.  2мм - толщина платы, как и во всех платах, но запаяно крепко. Тут сплав резе кусочек, и он выпадит. Вот как раз феном и можно повредит плату, но не сплавом. Ну, это даже паяльникам так греть умудриться, чтоб повредит саму плату.
Своих тем: 2
Рег.: 07-2025
(04-07-2025, 12:52)Лекс : распрастраненный). Но с ноля не стартует точно. Даже новый.
Вам целесообразно поступить так: Открыть корпус и понаблюдать под нагрузкой. Тем же волосатым бубликом Вот май. Напряжение это с подключённой материнской. жёлтый 11.7в, красный - 4. 8в, оранжевый - 3.3в, синий - 11в. Вижу блок исправен. Ну и без нагрузки тоже самые напряжения. Когда запускаешь блок с перемычкой, перемыкая зеленый черный провод, а программа показывала 3.3в, 12в, 5в. хотя есть погрешность не большая. Я вообщем завтра по компьютерным серверам похожу, наверняка есть кандицатор. Найду, запаяю, потом буду дальше делать тесты. Вы два хотите Запустит вентилятора. Да можно кинуть 2 провода на контакты. где подключается вентилятор почему-то у меня 4 провода нада вызванивать, где 12в.
(04-07-2025, 12:52)Лекс : Если вентилятор крутится даже при небольшом нагреве
Ну так а нагрузку какую ему нужно дать Я до этого запускал его. ставишь видеокарту, вентилятор крутиться, сидел в компе пол дня. А если в само гнездо не ставит в гнездо, а просто подключит к блоку, можно замерить попробовать напряжение видеокарте. Хотя я думаю там всё Ок, но замерит можно. Лишнего не будит.
(04-07-2025, 14:25)Лекс : Допустим предыдущий владелец
Не знаю, что там владелец на мудрил. Вот про что пишу. Запяю кондицатор, потом можно продолжить. Можно и программу какой попробовать разогнать. Я тоже не селен в программах.
(04-07-2025, 13:45)iharl : программа позволяет как поднять так и понизить частоты. Напряжение процессора чуть подкорректировать
То есть может и не поможет программа не о чем. Скорей всего тут нада разбираться, почему идет 73° на видеокарте перегрев. Ну хотя он работала. а надолголи игры не пробовал.
Своих тем: 11
Рег.: 10-2021
Волжлоь,
А как так получилось, что решили диагностировать карту?
Комп перегружался или выключался,синий экран смерти или монитор морает и переходит на низкое разрешение экрана?
До этого, может дрова карты обновляли или блок питания меняли? Может систему переустановили там на винду 10 или вообще на 11 ?
Это ваш комп или на ремонт принесли?
(03-07-2025, 00:26)Волжлоь : я купил такой. Увидел.
Если купили и в первый же день нагрев, может изначально кто собирал комп чуть ошибся с выбором корпуса? Плохая вентиляция внутри корпуса?
Попробуйте крышки блока поснимать и так понаблюдайте за °.
Своих тем: 2
Рег.: 07-2025
(04-07-2025, 22:14)-vlad- : получилось, что решили диагностировать карту?
Комп перегружался или выключался,синий экран смерти или С этим проблем не было. Как вы описали, синий экраны перегружался. не было такого. Нормально работал. Решил посмотреть температуру видеокарты. И тут меня, удивило - 73° Видеокарта показывает всё. С этого и началось. Систему поставил 10, там стояла 7. Почему-то она уже устарела.
(04-07-2025, 22:14)-vlad- : изначально кто собирал комп чуть ошибся с выбором корпуса? А тут. вообщем, как я понял, курпус от другого компа.  Матрица всроду другая. Эта не его корпус. просто в корпус запихали матрицу не радную со всеми потоахами, а корпус. во такой. Материнка вроде G31m-s
Я дак вообще думаю, может там другая карта стояла, Может, эта не его видеокарта. Как узнать?
