Доработка металлоискателя Пират
(16-11-2025, 01:31)vako : плату
Какую плату? Ардуино ?
(16-11-2025, 01:39)-vlad- :
пирата
vako, С прста #548 соберу на макетке фрагмент схемы, что бы плату с УД2 не
распаивать.Соберу на TL и обвязку.
(15-11-2025, 23:09)vako : Есть ошибка в схеме таймера. Это не то включение.
А при таком включении у меня на выходе что то не то с 3 ноги.
(17-11-2025, 20:22)-vlad- : А при таком включении у меня на выходе что то не то с 3 ноги.
А что не так? Должно быть всё нормально. При 1 на входе сброса (4 нога) на выходе должен быть 0, а при 0 на входе > 10в.
Попробуйте отключить затвор транзистора и посмотреть, что на 3 ноге.
Если без транзистора всё нормально, значит таймер не тянет и надо увеличить сопротивление в затворе, а если просто нет сигнала, то значит или ошибка монтажа или таймер плохой.
Таймер держит 200ма, 1500пф ёмкость затвора, переключение таймера около 100нс, ток получается 150ма. Вроде должно всё работать.
(17-11-2025, 22:04)vako : или таймер плохой
Сейчас лег и в голове прокручиваю что не так.
Таймер живой 100%, а вот макетка у меня старенькая и возможно какой то вывод 555 попал в зажим, который уже не
рабочий. Перепроверю завтра, другого объяснения пока нет.
Это с катушкой?
А если без катушки? просто похоже что мосфет то-ли пробивает токами самоиндукции, то-ли это просто наводки на вход ослика через катушку и ёмкость затвора.
А при схеме управления мосфетом напрямую от контроллера какие были осциллограммы?
Можно попробовать притянуть затвор резистором 1..10к к земле.
KEN, Это без катушки,без irf740.
Желтая клетка 500mV
Зеленая клетка 5v.
Менял 5 таймеров, они рабочие.
Расключка 555 такая. Сейчас приложу скрин с другой расключкой таймера, там все работает.
Тут работает: [attachment=9043]
1 нога - минус.
2 нога - вход с ардуино.
3 нога - выход на irf740 и красивый меандр.
При такой расключке работает и инвертирует.
(19-11-2025, 09:37)-vlad- : При такой расключке работает и инвертирует.[attachment=9044]
Мой косяк. Сейчас собрал схему с таймером со входом на Reset, действительно работает как повторитель. Но лучше тогда убрать инверсный шим, потому что порог срабатывания на TR зависит от напряжения питания, а на Reset нет. Плату с пиратом пока не подвезли, обещали сегодня, так что пока посмотреть не на чём.
