Доработка металлоискателя Пират
vako, я сейчас наверное дорисую лайку с внесением 555 для irf. И распаяю с оптроном и залью свой скетч.
Оптрон, всегда можно будет выпаять и выход ОУ на А0 переподключить перемычкой и залить новый скетч.
Просто реально, столько проводов на макетке, просто жесть....
Подключил полевик с похожей емкостью затвора, фронты на затворе около 100нс при питании 12в.
Да это в любой момент можно.
Код:
  TCCR1A = 0xC2;           // Инвертированный   сигнал на D9 (TCCR1A = 0xC2;)для NE555.
                           // Неинвертированный сигнал на D9 (TCCR1A = 0x82;)
А вообще есть смысл переносить питание ne555 на 12v с 5v?
Всё равно, что там 5v, что там 5v на выходе ne555 имею на 3 ноге.
Питание 5v на ne555 я беру после внешнего стаба 7805, а не с ардуино.
Всё равно, мощной нагрузкой irf управляет 12v. А затвором транзистора можно управлять и с 5v ne555.
(19-11-2025, 19:09)-vlad- : А вообще есть смысл переносить питание ne555 на 12v с 5v?
Для полного открытия полевика нужно 10в на затворе. При питании от 12 как раз будет нормально.
(19-11-2025, 19:09)-vlad- : Всё равно, что там 5v, что там 5v на выходе ne555 имею на 3 ноге.
При питании от 12в на выходе будет больше 11, а при питании от 5в будет больше 4в.
(19-11-2025, 19:09)-vlad- : Всё равно, мощной нагрузкой irf управляет 12v. А затвором транзистора можно управлять и с 5v ne555.
Управлять то можно, только сопротивление сток-исток будет большое.
(19-11-2025, 19:54)vako : При питании от 12в на выходе будет больше 11, а при питании от 5в будет больше 4в.
Что то вы меня запутали вообще. Что от 12v, что от 5v по питанию я вижу на выходе 5v.
Пост #563. Это питание 12v, на выходе 5v я вижу.
Это же не преабразуй с 5 на 10v? Просто пятивольтовый с ардуино инвертируется сигнал.
Если два irf сделать, то да ...можно положительная и отрицательная 5+5=10v.
Или синал выход с ардуино 5v это уже перменка?
Тогда 5v:2=2.5v ?
Брррррррр, запутался.
(19-11-2025, 20:17)-vlad- : Что то вы меня запутали вообще. Что от 12v, что от 5v по питанию я вижу на выходе 5v.
быть такого не может.
Какое питание приходит на таймер?
Таймер запитан от 12v.
Сигнал с ардуино 5v.
На выходе (3 нога) я вижу 5v.
Пост #563
(19-11-2025, 20:45)-vlad- : На выходе (3 нога) я вижу 5v.
На ножках питания таймера скольколько вольт?
12v.
(19-11-2025, 20:48)vako : На ножках питания таймера скольколько вольт?
