Доработка металлоискателя Пират
(19-11-2025, 20:49)-vlad- : 12v.
На выходе должно быть больше 11в.
(19-11-2025, 20:51)vako : больше 11в
Если мы будем подавать сигнал переменку , то да.
А мы подаем с ардуино только высокий - 5v.
(19-11-2025, 21:02)-vlad- : Если мы будем подавать сигнал переменку , то да.
Не понял.
То есть положительную полуволну.
(19-11-2025, 21:03)vako : Не понял
Вот и я запутался...
Выход с ардуино это 5 вольт переменка 5÷2=2.5v?
5 вольт это положительная полуволна сигнала?
Тогда надо два irf , что бы на выходе было 10v переменки?
(19-11-2025, 21:05)-vlad- : То есть положительную полуволну.
Уровень сигнала на выходе таймера зависит от его питания.
Из таблицы видно, какой уровень будет на выходе при 15в и при 5в.
(19-11-2025, 21:05)-vlad- : Выход с ардуино это 5 вольт переменка 5÷2=2.5v?
С ардуино идёт логический уровень около 5в. Никакой переменки.
(19-11-2025, 21:12)vako : Никакой переменки
Вот и я про что.
Вы с сигнала ардуино (5в) ну ни как не сделаете 10v на выходе таймера 555.
(19-11-2025, 21:21)-vlad- : Вы с сигнала ардуино (5в) ну ни как не сделаете 10v на выходе таймера 555.
У таймера уровень выходного сигнала зависит от величины его питания.
Ну как бы и не
знаю, смотрю на клеточки осцилографа и вижу 5v выход с таймера при питании 12v.
Пост#563
(19-11-2025, 21:32)-vlad- : смотрю на клеточки осцилографа и вижу 5v выход с таймера при питании 12v.
А с ардуино те же клеточки?
(19-11-2025, 21:34)vako : А с ардуино те же клеточки?
Да. Клетка 5v.
Вот и я запутался, как напряжение с вывода пина ардуино можно поднять до 10v на выходе 555?
Разве что, сделать подтяжку резистор на +питания?
