13-09-2021, 21:35
(13-09-2021, 18:50)Nik_4el : а то я нашел схемку селфа а там вот так питание..там же написано - одна из модификаций схемы Селфа (и та и та правильные).. изюминка выше приведенной схемы - в цепи коррекции, которая существенно снижает искажения..
если любите эксперементировать можете попробовать заменить выходной каскад на выходной каскад как в УНЧ Акулиничева..
(13-09-2021, 18:50)Nik_4el : как его правильно настроить?настройка ни чем не отличается от настройки любого другого УНЧ (устанавливаем ноль на выходе (на эквиваленте нагрузки), устанавливаем ток покоя 50-200 мА..
