Расшифровка осциллограммы
07-10-2021, 15:47
А что управляет ими? Что за ШИМ?
Больше инфы нужно.
07-10-2021, 15:57
494, с нее сигнал идет на оптопар 3180,,далее на эмиторный повторитель
На силовой стоят два транса Первички запаралелены Вторички запаралелены после диодных мостов, далее 1 дроссель и электролит Обратная связь осуществляется с делителя на 3ю ногу шим,,,, 1я нога на массе Питание тл494 и оптопар с эмиторным повт. Раздельное Масса - 350,и масса вх питания 24в вместе
07-10-2021, 16:10
А что у нас с сигналом до затворов? Посмотрите до затворов, и на самой ТЛ-ке.
07-10-2021, 16:16
Тоже самое,,,,
Когда я испытывал шим без силовой, с имитаией полевиков,,, все было чисто и здорово,,, как только силовую подключаю,, получается такая борода
07-10-2021, 16:21
А если эмиттерный повторитель отключить от полевиков , тех что на раскачку? Что на них будет? (полевики нужно выпаять - иначе с отключенным затвором может бахнуть) )
Как я понял, схема типичная, вроде ATX.
07-10-2021, 16:22
Кстате, отключал я центральный одного из трансов от плюса, и сигнал на затворы,,, но отводы оставлял в плате
Тоесть ис пытывал с одним трансом Борода, нагло оставалась При увеличении нагрузки,, наблюдал небольшое её выравнивание Нагрева полевиков нет,,, нагрузка около300ватт
07-10-2021, 16:23
Выходная емкость (Cd): 1029 pf
А у тех же 6N70 Выходная емкость (Cd): 90 pf
07-10-2021, 16:24
(07-10-2021, 16:21)BIOS : А если эмиттерный повторитель отключить от полевиков , тех что на раскачку? Что на них будет? (полевики нужно выпаять - иначе с отключенным затвором может бахнуть) ) Схема стандартный пуш пул,,, только на двух трансах,, и оптопару добавил Пробовал и без оптопары,, эффект тотже
07-10-2021, 16:24
И еще. судя по всем у это что то мощное, ватт на 500?
