Помогите опознать радиодеталь
03-10-2021, 22:10
03-10-2021, 23:00
Dan32, Привет странная маркировка, но это похоже 59х.з., 47 мкФ, 6А это 10 В, надо смотреть какое питание идет на эту шину и если 12В то кондер 16В, 5В то 10В, 3.3В то 6.3В."ретро железо"
03-10-2021, 23:56
04-10-2021, 18:14
Всем привет помогите распознать выгоревший элемент, это сварочный самодельный полуавтомат
04-10-2021, 21:51
Aleksandr55, привет возможно это динисторы
05-10-2021, 05:00
Скорее всего такая же деталь, как и стоит рядом слева (резистор 10 Ом?). На втором фото слева на плате стоит еще дохлый (вспухший) конденсатор - электролит. Надо прозванивать все детали подряд на плате, возможно что-то еще сдохло (этот резистор просто так не горит, возможно что сам тиристор сдох тоже).
05-10-2021, 05:33
Тиристор был дохлый я его поменял
Кондер я видел, надо сгоревшей деталей разобраться
05-10-2021, 10:15
Aleksandr55, Попробуй отпаять исправную деталь возможно та есть маркировка.
05-10-2021, 11:08
На ней цифра 10 и тестер показывает 10 ом
