02-01-2022, 15:19
Достаточно древняя схема импульсного подводного детектора Anchor Barracuda PI сам я его обозвал SeaSplinter PI (после доработок это уже не совсем Барракуда)
Но реально рабочая и достаточно чувствительная.
Это схема улучшений , уменьшение помех,увеличение чуйки, улучшение обнаружения золотых цацек.. Если все это сделать и для сурфа ,улучшения будут на лицо.
У меня с катушкой 20 см. один евро по воздуху видит 30 см. в помещении. Но в режиме V.C.O. = ГУН
Таблица замеров на воздухе. Нормал- это стандартный звук в оригинале ,настраивается трешхолдом.
Схема ГУН на ICL8038 отличная микруха генератор сигналов. Эта схема легко пришпандоривается к сурфу и любому другому детектору.
Берем синусоиду и получаем очень приятный чистый звук. Выхлоп на LM386 см. схему. Все эти платы для ГУН можно купить на алихе , стоят копейки .
Видос про детектор ,без замеров на дальность. Рассказ как все работает и что внутри.
https://www.youtube.com/watch?v=HBdEsqRVhPQ
