Своих тем: 1
(02-07-2022, 19:49)СухоВ : то не сваривает, то сразу дыры насквозь Все так и должно быть. СА без реле времени, это пол дела.
У меня на первичке стоит реле с накопительным конденсатором. Нажимаешь педаль, конденсатор разрядился и отключило. Потенциометр регулировки напряжения на накопительном конденсаторе откалиброван по временнОй шкале до 1 секунды. Если нужно больше - вручную.
Еще одно важно. Посмотри сечение гнезда контактной фирменной сварки, они уже все рассчитали. Площадь будет меньше - рвется, больше - излишний нагрев элемента.
Своих тем: 1
Один из важных моментов упустил - сила прижатия контактов. Она тоже даже при регулировке длительности сварки вносит свою ложку дегтя. Этот вопрос решается пружиной с рег. винтом.
Немного потренировавшись над всеми вопросами, можно ставать на конвеер.
Своих тем: 0
Рег.: 12-2021
боб, Ну откуда у меня тут конденсаторы, у меня трансформаторная, управляемый через тиристор...
Своих тем: 1
(03-07-2022, 10:01)СухоВ : у меня трансформаторная, управляемый через тиристор Что то о схеме управления я совсем упустил, как будто и разговора не было. Вот и подумал, что вручную ловишь момент отпускания.
Покаж схемку.
Своих тем: 0
Рег.: 12-2021
боб, Плату уже вытаскивать не хочу, просто загуглите NY-D01 на али, такая у меня стоит
Собирал все как по инструкции
Начал эту тему отсюда... https://tehnodium.ru/thread-64-post-11260.html#pid11260
Своих тем: 1
(03-07-2022, 12:06)СухоВ : NY-D01 на али, такая у меня стоит Осталось только набить руку при одинаковой силе прижима контактов.
Своих тем: 0
Рег.: 12-2021
(03-07-2022, 19:06)боб : Осталось только набить руку при одинаковой силе прижима контактов. Вот это я пытаюсь понять, сильно надо прижимать, или слегка придавливая...
Своих тем: 1
Коль так серьезно взялся за это дело, сделай гнездо для линейки элементов с прижимной регулируемой пружиной. Поможет настроить процесс.
И еще одно. Хоть сварка как бы гаражная работа, напрашивается допустить пылинки, жидкости. В данном случае это потеря контакта и нарушение устаканенного режима, а значит - недогрев, плохой контакт.
Своих тем: 0
Рег.: 12-2021
Продолжаю свой опыт сварки, мое мнение что никелевая лента полная хрень, очень плохо свариваются между собой...
За то как взял на пробу нержавейку 0,25! мм, и оно его сваривает, крепко, без дыр, но с небольшими побежалостями, толщина метала прям дает надежды что не прожгу насквозь.
А вот какой метал на банках аккумуляторов, мне не известно, даже нет подопытных банок, что бы потренироваться на них
А никелевая лента к нержавейке тоже приваривается с треском на пополам, одна точка побежалая, а вторая чистая, казалась бы переменный ток, но почему то варит одну точку сильнее чем другую...
Своих тем: 1
(04-07-2022, 11:07)СухоВ : мое мнение что никелевая лента полная хрень Для такой толщины металла причиной выше сказанного еще может быть большое напряжение. Чтобы его посадить, попробуй на первичке поиграть с последовательным шунтом. Будет плохо - вывод правильный, улучшилось - при тонких металлах включай шунт. (04-07-2022, 11:07)СухоВ : одна точка побежалая, а вторая чистая, казалась бы переменный ток, причина в ином, здесь нужно набивать руку, или опять же при тонких свариваемых лентах уменьшить мощность СА (см. абзац выше) для продления момента сварки, но это излишний нагрев элемента в целом. Так что ищи золотую серединку памятуя, что чем меньше длительность качественной сварки, тем лучше..
