Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Спасибо Sаm, буду смотреть, тут вычитал, что есть зависимость частоты от напряжения. Например чтоб двигатель работал и выдавал свои характеристики, то нужно при 40 Гц уже уменьшить напряжение вольт на 20 или чуть больше,а при увеличении частоты повысить напряжение(или наоборот) . Всё это автоматически делает частотный преобразователь, когда регулируешь, но блин покупать такой девайс пенсионеру не по карману, да и регулировать ему нужно всего от 40 до 60 Гц. Буду думать что-то, я понимаю что не получится собрать из горстки деталей,а помочь нужно.
Своих тем: 33
Рег.: 08-2021
А зачем ему регулировка частоты, тем более в таких пределах? Может ему скорость нужно чуть выше, чуть ниже?
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Именно скорость и нужно регулировать, двигатель асинхронный, где-то 1,5 киловат,на 220 вольт. Что-то он конструирует, я не вникал особо, понял из объяснений что нужно регулировать частоту от 40 до 60 Гц и будут релироватся обороты. Попросил меня помочь спаять, а я и не знаю, вот решил спросить.
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Наверное проще найти будет б/у частотник рабочий небольшой, чем химичить, потому как я вообще не представляю, что можно сделать и как это реализовать, схемы на тиристорах/симисторах он делал - не то,нужно именно чтоб частоту. Напряжение остаётся 220,а частота регулируется от 40 до 60 Гц
Своих тем: 1
Sam.
этот регулятор для коллекторного двигателя а у него получается 3-х фазный,или 2-х ф. ,здесь частотой регулировка
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
Да, именно так получается и в не больших пределах регулировка частотой.
Своих тем: 1
где то встречал "восьмикрут "по моему ,на радиокоте, и еще на каком то сайте ,там до 5квт .
