Kvant Due
#11
я про помехи, наводки от того что они друг на дружке
если проблем нет то оно и хорошо 1 плату проще разводить !
#12
Обнаружилась небольшая ошибка в схеме, резистор R13 делителя напряжения батареи, должен быть 4.7к, на схеме он 3.3к, из за этого прибор уходил в сон сразу после включения.
А вот на LAY он был указан  правильно 4.7к
#13
(13-04-2024, 22:33)KEN : должен быть 4.7к, на схеме он 3.3к, из за этого прибор уходил в сон сразу после включения.
Фигня какая-то. Хороший прибор не чувствует разбег номиналов в +\-20%.А тут 1К решает судьбу всего проекта....Абсурд.
#14
Там программный порог есть - если питание ниже 6V прибор уходит в сон, так как стабильной работы с таким напряжением не будет, с резистором 3.3к напряжение занижалось, при реальном 7.4v показывало 5.8v
#15
KEN, у меня вопрос: на схеме     и на плате
разное подключение ключа ко входам ацп.
#16
(14-04-2024, 23:23)vako : разное подключение ключа ко входам ацп.
Да, действительно так, видимо так было проще и красивее развести плату а скетч и схему не подправил.
Спасибо что обратили на это внимание.
Есть вероятность что алгоритм вытянет VDI  в нужное положение при отстройке по ферриту.
Если будут проблемы с VDI то это решается заменой двух констант в начале кода.
Выделенное заменить на:
Код:
#define X_inp MUX_AIN3_AIN2//X
#define Y_inp MUX_AIN1_AIN0//Y
Или скачать исправленный скетч.
Схему тоже подправил
.zip   KVANT_DUE_1_1.zip (Размер: 251.97 KB / Загрузок: 238)
#17
третий стабилизатор на плате контроллера используется ?
#18
Да, с платы контроллера 3.3в идёт на EEPROM и цифровую часть АЦП.
#19
С15 220рF желтая керамика сразу отпадает.
Тут получается или смд np0 или бутерброд из зеленых подушечек по 1nF?
#20
(15-04-2024, 12:16)-vlad- : С15 220рF желтая керамика сразу отпадает.
Я использую керамические дисковые с чёрной отметкой типа термостабильные.
