Kvant Due
#31
Схема
.pdf   sch_ne555.pdf (Размер: 111.38 KB / Загрузок: 220)
Гербер
.zip   gerber.zip (Размер: 121.29 KB / Загрузок: 189)
#32
R23 точно надо убрать и сделать такой-же RC фильтр как на УНЧ R24-1кОм, C51-100нФ.
На самом деле RC ФНЧ не очень справляется, пролазят составляющие ШИМ сигнала, но городить активный фильтр на ОУ не хотелось. С динамиком норм, а вот в наушниках уже слышны шумы, но тоже не смертельно.
#33
(22-05-2024, 22:59)KEN : R23 точно надо убрать и сделать такой-же RC фильтр как на УНЧ R24-1кОм, C51-100нФ.
А какая частота шим? На плате можно R23 и не устанавливать, вопрос только в том, что максимальный размах входного сигнала на KT0803 1,4в.
#34
(23-05-2024, 00:03)vako : А какая частота шим?
Зависит от частоты звука, но в среднем если не ошибаюсь 150кГц.
(23-05-2024, 00:03)vako : максимальный размах входного сигнала на KT0803 1,4в.
Регулируется громкостью так что-бы максимум громкости был без искажений, где-то треть от громкости при режиме FM.
#35
(23-05-2024, 01:16)KEN : Регулируется громкостью так что-бы максимум громкости был без искажений, где-то треть от громкости при режиме FM.
тогда можно снять сигнал не с таймера, а с фильтра.
150 кгц должны замечательно фильтроваться.
#36
(23-05-2024, 01:40)vako : тогда можно снять сигнал не с таймера, а с фильтра.
Наверное можно, надо пробовать, я с KT0803 дело не имел.
Пишут что найти оригинальный рабочий KT0803 это проблема, с Али многие вообще не запускаются.
#37
(23-05-2024, 01:59)KEN : Наверное можно, надо пробовать, я с KT0803 дело не имел.
Года три назад брал на али такую плату
https://aliexpress.ru/item/1005006798457...958fcjw9cZ
и ещё 5 штук отдельно, 3 из них проверил, все работали. Если добавить ёмкость параллельно резистору обратной связи MC34119, то можно будет ещё шим в наушниках задавить
#38
Добавил конденсатор в обратную связь MC34119 и сигнал на модулятор взял после фильтра.
.zip   gerber ne555_1.zip (Размер: 123.69 KB / Загрузок: 190)
.pdf   sch_ne555_1.pdf (Размер: 111.9 KB / Загрузок: 217)
#39
(23-05-2024, 19:27)vako : Года три назад брал на али такую плату
Плата это оптимальный вариант, их тестируют ещё при производстве, а вот микросхемы отдельно - это лотерея.
(23-05-2024, 19:27)vako : Добавил конденсатор в обратную связь MC34119
Как-то тоже так сделал, думал избавиться от разных гармоник от ШИМ, но стало хуже, в причинах разбираться не стал, просто удалил конденсатор, может от разводки зависит, у меня всё было на макетке.
Там видимо гармоники от ШИМ и самого контроллера попадают в диапазон озвучки.
На низких частотах заметнее всего (озвучка чермета), но там и частота ШИМ падает до 15кГц на самой низкой частоте звука 60 Гц. ШИМ 150кГц это на частоте 600 Гц, это середина диапазона озвучки.
#40
(23-05-2024, 23:07)KEN : Плата это оптимальный вариант, их тестируют ещё при производстве, а вот микросхемы отдельно - это лотерея.
Сомнительно, что они их тестируют. Мне пару раз попадались перемаркированные фирменные ОУ от AD, а это дешевая чисто китайская микросхема и с ней заморачиваться никто не будет.
(23-05-2024, 23:07)KEN : Там видимо гармоники от ШИМ и самого контроллера попадают в диапазон озвучки.
Странно. У Вас фильтр с частотой среза около 1,6кгц. Если добавите 1нф в обратную связь, то получится ещё один на 1,6кгц. Должно нормально давить даже 15кгц.
