(28-02-2025, 00:34)-vlad- : Если задрать до 40mA картинка изменится же?
Без датчика это неважно.
Вернее, я в настройки не смотрел...но было 26.
При усилении до g2 ток наверное так же поднялся?
Или ток регулируется только в меню, где мы ищем резонанс?
(28-02-2025, 00:38)-vlad- : Или ток регулируется только в меню, где мы ищем резонанс?
Да.
Ладно, это мелочи уже...корпус искать надо наверное подходящий уже 1
(28-02-2025, 00:26)KEN : версию библиотеки
Это очень старый ноут на windows7, и он уже динозавр. Возможно надо было обновить дрова или там библиотеку.
Облегчённая версия плоттера.
Семплов 600.
Обновляется каждый 4-й семпл.
Добавил кнопку Старт-Стоп.
.zip   PlotiJS_2.zip (Размер: 1.45 KB / Загрузок: 112)
KEN, на Chrome без проблем     ,G2.
7
(28-02-2025, 00:40)-vlad- : надо наверное подходящий уже
Что мне нравиться в этом проекте - простота, меньше деталей, с корпусом вообще всё просто, не надо думать про кнопки, дисплей и динамик, только отверстия под разъёмы датчика и питания, но если аккумуляторы разместить внутри то всё ещё проще.
Вообще проект дался легко, всё получалось практически с перового раза - так как задумал, даже макетирования не делал, сразу плату...
Писать о отлаживать HTML часть кода - вообще одно удовольствие, не надо прошивать контроллер каждый раз при отладке, всё пишется в блокноте и запускается на ПК для проверки, прошивается в контроллер уже готовый отлаженный вариант.
Хорошо что в сети куча примеров HTML и JS, есть ответ на любой вопрос, я так-то не особо специалист по WEB , так - по мере нужды)
(01-03-2025, 21:28)KEN : аккумуляторы разместить внутри то всё ещё проще
Я такой корпус и ищу сейчас.
Но пока придумать не могу как сделать отсек для батареек. А так, уже и штекер(папа-мама) купил под катушку.
(01-03-2025, 21:28)KEN : простота
Согласен.
Пока вижу его так:
Телефон в кармане и наушники блютуз. До-ре-ми по слуху могу определять, со слухом нормально. Чуть нотный стан знаю, отличаю тональность.
Кто то писал, что опаздывать будет звук по блютуз? Ну тогда
есть у меня еще решение.
Если бы ещё осилить размер 0805, вообще можно мини платку сделать было.
Я кое как 1206 и микры победил. Я же привык в дипе, а тут рискнул в смд.
1
(01-03-2025, 21:34)-vlad- : Телефон в кармане и наушники блютуз.
Тоже самое планирую только проводные наушники, поэтому и сделал возможность отключения сонографа, он только ресурсы устройства отнимает, а польза с него - сомнительна.
KEN, Ну не знаю......
Мне бы ваши познания!!! Я бы такие вещи творил бы !!!
Озвучка была бы в голосовом.
Например, алгоритм vdi при четком захвате говорит в наушниках речью, например (32).
Если нечеткий захват цели, расчитывается уже среднее число и озвучивается как (пип-32-пип).
Звуковой сигнал(пип), потом речь(вди), потом (пип).
Можно понять в наушниках, что (пип-пип) и есть отклонение в ту или иную сторону. А при четком, просто речь.
Ну, не знаю...с озвучкой точно поигрался бы.
Особенно в "выбитом" месте прикольно было бы.
