Зарядное на Атмега-8
#31
(25-12-2024, 05:52)Zenner : Вот именно что зависать начал, причём хаотично. Срыв работы программы МК, на экране хаотично бегающие квадратики. Амперметр показывает, что на АКБ идёт ток. Причём на полевом транзисторе импульсы отсутствуют, но он частично открыт каким то подпрыгивающим время от времени уровнем. Такое ЗУ явно может испортить настроение.
Если реально нужна помощь то для начало фото поделки в студию - будем смотреть чем помочь.
Возможно проблема в сечении провода или еще какой мелочи. Надо посмотреть.
А так беспредметный разговор.
Настройка данной схемы элементарна и не понятно что вас ставит в тупик.
Для начала фото сделайте и выложите. Можете прислать в личку если стесняйтесь.
#32
собрал эту схему,довольно не плохо работает!!! номиналы R13 220,R4.7K , наладка , подключить акб,зайти в режим заряд ,выставить ток 1А резистором R9 установит на дисплее напряжение по образцовомц вольтметру подключенному паралельно акб, ток тоже самое с током резистором R16!!
Затем переходим в меню разряд резистором R14 устанавливаем по оброзцовому амперметру.
Реле я подключил на силовой трансформатор, т.е его контакты рвут цепь 220в для надежности чтобы акб не закипел, питаю цифровуху маломощным источником +12в на маленьком трансформаторе. пока полет нормальный работает!! бипер совстроеным генератором на схеме задумывалось одно а на плате другое ну все понятно работает бузя через ключ. конфиг меги на фото.
схема.готовое устройство.https://disk.yandex.ru/d/vgbWLQZ2F3uoEw
MAXim, вентилятор всё время работает?
#35
Глянул схему,а падение напряжения на шунте учитывается?
#36
(10-04-2025, 19:40)-vlad- : MAXim, вентилятор всё время работает?
да для надежного охлаждения т.к греется силовой и шунт не сильно.но хуже не будет.
#37
https://disk.yandex.ru/d/RT7eksXgbmPyyg добавил регулеровку оборотов кулера по температуре,кого напрягает постоянная работа кулера...)))) в архиве упрfan все есть.
MAXim, Да можно и дешевле сделать охлаждение.
Тинька по цене готового модуля. На Оzon - датчик температуры в районе 300р.
Да ещё с индикацией.
#39
(10-04-2025, 21:20)bulat : Глянул схему,а падение напряжения на шунте учитывается?
Падение не большое даже при максимальном токе а в конце зарядки ток упадет ....
0,6 Вольта конечно многовато при токе 6 Ампер.
А есть возможность изменить сопротивление шунта в скетче ? Для уменьшения нагрева.
#40
(11-04-2025, 07:47)Sam : Это точно
Желательно дополнительным каскадом на входе схему перевести в ключевой режим. При половинчатом нагреве, возможно и большую часть энергии в схеме будет забирать, просто для дополнительного нагрева, тиристор.
(11-04-2025, 12:36)iharl : А есть возможность изменить сопротивление шунта в скетче
Есть. Выгоды мало, а при уменьшении сопротивления, погрешность измерения увеличится.
