04-01-2022, 23:10
Вообще не понятна цель обсуждения. Я это вижу иначе. Старый комп, который продавался во времена расцвета Win 7, имеет на офсайте родные дрова для Win 7. Новые дрова встают на старое железо "лишь бы заработало". На старой звуковухе у моего старичка была полноценная программа по управлению каналами 7.1, настройки качества на выходе, эффекты акустики для комнаты и куча всяких наворотов. В наши дни, поддержка старых девайсов не работает. Я ставлю Win 10, дрова на звуковуху, и всё что я могу сделать это регулировать громкость и частоту дискретизации... Нет той программы, нет давно и производителя той звуковухи...
Само собой, я буду ставить соответствующую железу винду! Само собой, Win XP точно нет в моём списке, как вспомню ту боль... Но вот Win 7/8.1/10 у меня на флэшках всегда! Со всеми обновами, патчами, улучшайзерами, отключением защитников, сборщиков статистики и вообще всех "подглядывающих". Образы с торрентов, тщательно переработанные.
Да, десятка жрёт больше 8.1, а 8.1 больше чем 7. Самая шустрая 7, как ни крути! Но имеет ряд недостатков и неудобств, в сравнении с 10, зато моя любимая прозрачность окон...
Я не назовусь каким то "профи", скорее я простой юзер выше среднего. Я собираю и обслуживаю системники, делаю "апгрейды", ставлю винду, дрова, ПО. Делаю всё дёшево, учитывая расценки сервисов. Это всё на уровне хобби, шабашек...
Что нужно простому пользователю? Хром, ютуб, поиграть.
1. Само собой, на жёстком диске далеко не уедешь в наши дни, так что минимум sata ssd.
2. Два процессорных ядра уже не устраивают в наши дни! Есть конечно исключения, но в большинстве случаев 4 ядра это уже минимум для комфортной работы хрома и ютуба на fullhd (номинально). Так же это связано с тем, что старые процессоры не поддерживают инструкции и технологии, используемые в наши дни теми же ютубами и хромами...
3. Если комп с намёком на "игривость", то ему надо явно побольше оперативы! 6-16Гб для комфортной игры рекомендуется. Исходя из этого, винда у нас ставится соответственно 64 бита. (х86)32 бита не поддерживает более 4Гб оперативы, а этого мало для большинства игр.
Так же не забываем про файл подкачки, для старых компов без него вообще никак.
4. Видеокарта от 1Gb GDDR5. На такой видюхе можно порубиться в большинство игр двадцатилетия, где то на минималках, где то на средне-высоких. Лучше больше (нет предела совершенству, хотя на сегодня 3080 вроде всё могёт с запасом).
5. Монитор с высоким разрешением может перечеркнуть все преимущества даже хорошего компа. Золотой классикой считаю 1080P на мониторах 24-27 дюймов. Выше плотность пикселей считаю неприемлемой. Спорно даже для хорошего железа. Частота монитора при этом на порядок важнее!
6. Материнская плата с поддержкой высокой частоты оперативки, разгоном. Версия PCI чем выше, тем лучше.
7. Блок питания от 700W, всегда хватало. Если меньше - бывают проблемы.
По поводу исключений. Раньше эти девайсы были весьма дорогими и расчитаны под какие то офисные задачи. Я говорю о неттопах. Я совсем недавно прикупил пару таких девайсов по 2000 руб за штуку.
Неттоп Pegatron SAISHIAT2+
Внешний адаптер 19В, 65Вт максимум;
Процессор: Intel Celeron 1037U 1.8Ghz Dual Core + встроенное видео.
Память: 1xSODIMM DDR3 до 4GB
Сетевой адаптер: Realtek RTL8111E/F10/100/1000 LAN; WiFi 802.11b/g/n c 1 внутренней антенной
Жесткий диск: нет, можно поставить 2.5" SATA HDD или SSD
Звук: стерео + микрофон;
Порты вывода: 1x USB3.0, 3х USB2.0, 2 x audio, HDMI, VGA, LAN
Миниатюрный размер: 172.6 x 153.6 x 25.2 мм
Установил SATA SSD 120Gb, 4Gb (1600) DDR3, Win 7 x86 (32bit). Файл подкачки 20000-20000 на всякий случай)).
Это чудо подключено через HDMI к телевизору 32" и крутит ютуб через хром в разрешении FULLHD. Всё летает с загрузкой процессора 60-80% и сам девайс еле тёплый 40-50 градусов.
Второй девайс трудится на Win 10. На удивление так же хорошо справляется, но иногда бывает секундная задумчивость при разворачивании видео на весь экран и ещё в паре моментов. Но всё это не критично и на удобство использования сильно не влияет.
В обоих девайсах устанавливалась 32 битная версия винды (7/10), которая на порядок шустрее и менее прожорливая, чем 64 бита (очень заметно при 4Гб оперативы).
В целом, девайсы очень старые, им лет по 10. Но даже сегодня я их просто обажаю, учитывая их размеры и возможности.
Про линукс ничего не могу положительного сказать, когда то пробовал заюзать на древнем ноуте, но я просто не понял что с этим делать. На линуксе надо начинать жизнь с чистого листа...
Похоже, пришло время соскакивать с "иглы".
