09-02-2022, 23:32
Quasar ARM Вопросы, обсуждение
09-02-2022, 23:56
То есть после конденсатора с1?
По этой осциллограмме, как определить коэффициент усиления. Желтая это 1 вывод мср6022, синий это 3 вывод мср6022 Надо отметить, что датчик в данный момент в перегрузе, ну так получилось….
10-02-2022, 02:42
(09-02-2022, 23:56)Valdim111976 : То есть после конденсатора с1?в любом осциллографе есть настройка - открытый вход/закрытый вход, т.е. сигнал с постоянной составляющей или без нее.. (09-02-2022, 23:56)Valdim111976 : как определить коэффициент усиленияМСР6022 - включен как неинвертирующий усилитель, а значит его коэффициент передачи равен = (1+ R10/R6) = (1+100k/1,2k) = около 84 (раза).., т.е. если на входе будет сигнал предположим с амплитудой 10 мВ, то на выходе ОУ будет около 840 мВ или 0,84 В..
10-02-2022, 14:30
10-02-2022, 15:20
Почитайте это - Coil balance (Баланс датчика) - он у вас не работает
https://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskat...ki/2-1-0-2 Осциллограф поставьте так подключите осциллограф , точка А и B
10-02-2022, 22:26
Большое Спасибо!!!!
11-02-2022, 14:47
11-02-2022, 15:47
Точка А желтый, точка Б синий.
Скриншот пока сделать не могу, пишу со смартфона, а не с компьютера…. Вроде как читабельно….? |
