29-12-2022, 09:44
День добрый.Подскажите, при открытии VT2 роль конденсатора С19 (470*16v) или в схеме ошибка с полярностью?
Металоискатель журнал Радио 2005г.
29-12-2022, 09:44
29-12-2022, 10:44
Ну вот такая у меня получилась тестовая платка.
29-12-2022, 12:43
Это умышленный косяк ,очень часто в схемах, в журналах "правят" полярности,перемычки,или вообще точку не ставят ,а потом редакция рассказывает басни в несколько номерах или в последнем номере в конце года печатает очепятки,,
29-12-2022, 13:33
-vlad-, этот конденсатор убирает щелчки в динамике при вкл. и выкл. плавно подымая и снижая напряжение на Усе, там допущена ошибка.
Но это ведь игрушка для детей при сравнении с тем, что ты уже сделал и делаешь.
29-12-2022, 15:24
Привет Боб, посмотрел в ящике все детали есть, докупил только конденсатор переменик. Подстроечника такого диапазона нет 10-240-270 pF.
Хотел нового Кванта собрать на двух ацп, но автор еще скетч пока не выложил. Неделя впереди, чем заняться? Пить неделю? Лучше с биенщиком повозжусь. А за конденсатор спасибо, да и Краб подметил, что точки так же перепроверить надо пересечение линий. Надеюсь Протеус в помощь? О как, на плате черный текст номиналов. Вроде белым рисовал...
30-12-2022, 12:54
Я делал на варикапе ,,такАя фигня ,боится разницы температуры,блудит куда хочет емкостью,пытался и мощный варикап ставить,еще варикапу нужно очень стабильное напряжение
30-12-2022, 13:47
Я почему и дорисовал 7809 ( так как от акума 12v ), что бы запас был, а 6v и 3v там уже есть стабилизатор на микросхеме. Я схему блока питания не выкладывал.
По схеме ни какой желтой керамики, только пленка кроме двух 100 и 68 nf .
30-12-2022, 18:18
KRAB, только не думайте чего-то плохого, но я меркую так - автор его собрал, испытал конечно, и в итоге его конструкция напечатана в журнале, значит работает? Может он или не совсем он изменил схему и получается что мд работает совсем не так, как надо, что думаете? Ещё мысль, а почему печатку автор не выложил или он навесом собирал, тоже интересно. Может журнал печатку зажал или сам автор? Получается что печатали не проверенную конструкцию, а так можно? Знаю я, что частенько делали в журналах намеренно ошибки в схемах, может и тут так-же.
30-12-2022, 18:47
Может ошибки специально, но мне кажется чертежник кто перерисовывал письма авторов был под мухой?
А что касается этого прибора, почитал в инете отзывы: кто то его спаял и распаял и в ужасе был от его работы. На дружественном сайте так же отзывы не очень, но все равно попробую.
30-12-2022, 18:58
Нет, нет, нет, я не отговариваю, просто чудики какие-то - писать в журнале статью чтоб потом народ мучался и кстати не только в наших, но и в забугорных такая песнь.
