04-05-2024, 17:20
(04-05-2024, 10:17)jn79 : SMD.zipУ меня конкретный вопрос: - Как собираешься паяльником паять СМД, если полигоны спрятаны под ними?
(04-05-2024, 10:24)-vlad- : скринВлад подсказал правильно.
Длина дорожки - это индуктивность, поворот свыше 30° - дополнительная индуктивность, 90°, особенно острый угол - индуктивность с антеной/излучателем.
В 80...90е годы над этим сидели лаборатории и пришли к консенсусу: - продольные повороты делать под 30°, угловые под 45°, когда индуктивность возрасла еще незначительно, и красота налицо. Далее от 30° отказались.
(04-05-2024, 10:41)jn79 : вообще надо так :
(04-05-2024, 13:17)jn79 : сделать 0.3 чтобы меньше металла былоНормально 0.6, как минимум где невтерпеж - 0.5. Меньше делается для сухих тепличных условий, а МД это вседорожник. При грамотной разводке медь используют как экранные полигоны, и чем ее больше тем лучше.
Здесь важное условие - убрать переходы/емкости между сигнальными цепями.
