12-12-2021, 17:37
Нет ли желания взять готовый,, с управления пылесосом,или срисовать
Плавный пуск электродвигателя на симисторе
12-12-2021, 17:37
12-12-2021, 17:49
Никогда! Важен сам процесс, а результат второстепенно. Столько лет работал болгаркой без плавного пуска и не испытывал никаких трудностей. А вот сейчас захотелось сделать. И сделаю!
12-12-2021, 22:16
Когда-то возникла необходимость плавного пуска ламп накаливания. Переделал на макетках кучу схем из интернета, основная масса работают так себе. Одна из нормальных, хоть и немного геморная в настройке - "Электронный регулятор с плавным пуском". Однопереходный транзистор нагрузил на МОС без проверки перехода через "0" (если не ошибаюсь, МОС2023) . МОС на симистор по стандартной схеме. Плавность и форма кривой пуска настраивается резисторами со звездочками.
На двигателях не проверял, не было надобности, в описании пишут - должно работать. Схема громоздковата, поэтому где-то через полгода сделал свою на контроллере, которая проработала пару лет, пока не пропала необходимость.
12-12-2021, 22:31
Да нет, схема нормальная. Но к сожалению кроме диодов у меня на неё деталей нет. А покупать все - это время и деньги. Пожалуй воздержусь. Спасибо.
12-12-2021, 22:35
Тут, еще одно... А не может быть тот самый рывок особенностью не схем, а самой болгарки? Обычным диммером не проверял? Она в принципе на малых оборотах может стартовать?
13-12-2021, 01:37
(12-12-2021, 16:39)Али-бастр : Требует выпрямительный мостик на входе. А я мечтал от него избавиться, тем самым значительно уменьшить габариты. Да уж -мы же с вами помним что симистор открывается в обе стороны, по такой схеме без переменки в управлении, -только отрицательными импульсами. В вашей же схеме на управляющий электрод подаётся положительный импульс всегда, поэтому отпирается только один из встречно включённых тиристоров в составе симистора.Конструкция диодного моста на 8А сейчас не имеет больших габаритов -это прямоугольник со срезом примерно 4х2см. Дело в том что приличной мощности электроинструмент уже требует применения ВТА41-600 симистора, а он своими габаритами уже не влезет в рукоятку. Поэтому плавный пуск резоннее расположить в розетке переноски думаю.
13-12-2021, 02:39
(13-12-2021, 01:37)известный : В вашей же схеме на управляющий электрод подаётся положительный импульс всегда, поэтому отпирается только один из встречно включённых тиристоров в составе симистора.Конструкция диодного моста на 8А сейчас не имеет больших габаритов -это прямоугольник со срезом примерно 4х2см.Не верно, симисторы, это не 2 тиристора в параллель, а 5 слойная структура. Симисторы могут открываться разными полярностями. КУ208, положительная полуволна отпирается положительным импульсом, а отрицательная - только отрицательным. Есть симисторы , которые отпираются разной полярностью. К примеру, серия ВТА (положительные импульсы открывают обе полуволны, отрицательные так же). А вот оптронные, те отпираться однополяным, положительным импульсом, ведь сначала должен загореться светодиод, который отпирается одной полярностью, да и как сделать светодиод, который делал свет разной полярности?
13-12-2021, 04:42
13-12-2021, 08:22
(12-12-2021, 22:35)msmmmm : Тут, еще одно... А не может быть тот самый рывок особенностью не схем, а самой болгарки? Обычным диммером не проверял? Она в принципе на малых оборотах может стартовать?Нет, болгарка ни при чем. Начинает работать плавненько уже от 30 В постоянного напряжения. То есть никаких затираний нет. Болгарка ХИТАЧИ 125 мм, 580 Ватт, 10 тыс.об. (13-12-2021, 01:37)известный :Да, в принципе вы правы. Ставил мостик на входе. Работает отлично. По осциллографу чуть не от нуля начинает открываться, но синусоида какая-то неровная что ли, вроде как их 3-х кусков составлена. Точнее не разглядишь. Но разрывов в синусоиде нет.(12-12-2021, 16:39)Али-бастр : Требует выпрямительный мостик на входе. А я мечтал от него избавиться, тем самым значительно уменьшить габариты. Да забыл, регулятор я действительно хочу поставить в удлинитель. Коробочку со встроенной розеткой уже подобрал. Вот эта коробочка и лимитирует размеры. Конечно на одной коробке свет клином не сошелся, но ...
13-12-2021, 15:31
(13-12-2021, 08:22)Али-бастр : По осциллографу чуть не от нуля начинает открываться, но синусоида какая-то неровная что ли, вроде как их 3-х кусков составленаИменно поэтому и не желательно ставить динистор в цепь. Потери мощности за счёт урезания синусоиды для плавного разгона нам не нужны. Симистор должен открываться в такт синусоиде в линейном режиме. Читал я когда-то что серия ВТА может управляться в третьем квадранте и положительными импульсами, но как по мне: практика -дешевле теории. ![]() А Вы реально подтвердили что по крайней мере в этой схеме оно не срабатывает. P.S. Помню же что была заковырочка по квадрантам. Дело в том что это специальные 3Q симисторы способны работать на положительном напряжении управления. Похоже -маркировка их имеет три цифры после BTA. Кроме того они рассчитаны на dU/dt минимум 1000В/ms, а номинал 4000B/ms... Эх, Дерба -слышал звон... да не знаешь где он! (13-12-2021, 02:39)dvp : Есть симисторы , которые отпираются разной полярностью. К примеру, серия ВТА (положительные импульсы открывают обе полуволны, отрицательные так же). Почитайте:http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_07/stat_28.htm [color= # 000000] [font = Arial][/color] |
