08-01-2022, 14:04
Распознать деталь в термостате
08-01-2022, 14:06
Понял) тоесть один щуп на 1 второй на 2 потом один на 2 второй на 3 и так далее правильно понял?
А на мультиметре что поставить?
08-01-2022, 14:24
С такими вопросами сначала нужно почитать основы, а то и до греха дойти можно.
(08-01-2022, 14:06)Pitnossss9 : А на мультиметре что поставить?То, чем меряют напряжения. Пригласи кого нибудь знающего и проделай с ним, пусть он покажет, заодно и тебя подтянет. Сам не лезь, там 220в! (08-01-2022, 12:04)боб : Работа под напряжением!
08-01-2022, 14:26
Это не про меня Я дома сам электрику сделал что электрики профессионалы прозревали
Вы просто скажите на вольтметре поставить 220 В и мерять правильно ?
08-01-2022, 14:33
Ну тогда, дорогой, не нужно задавать такие пугающие вопросы.
Отвечаю конкретно. Все напряжения меряются относительно земляного рабочего провода схемы, вольтметром.
08-01-2022, 15:05
На вольтметре нужно поставить 1000 вольт и переменного напряжения.
08-01-2022, 15:15
Спасибо вот так понятно
08-01-2022, 15:48
"..вам шашечки или вам ехать..?" говорят в Одессе..
![]() вам распознать деталь в плате или найти причину отказа..? именно реле разделяет низковольтную управляющую часть(с питанием как правило 5В-24В ПОСТОЯННОГО напряжения), от силовой высоковольтной (обычно 220В или 380В ПЕРЕМЕННОГО напряжения).. прислушайтесь к совету Лекса - припаяйте (на отключенном устройстве от сети) два провода на контакты реле которые включают нагрузку и подключите к ним мультиметр (включенный на измерение переменного напряжения (на пределе 400-1000В).. включите термостат в работу и наблюдайте за показаниями мультиметра.. если показания не изменяются ни при каких условиях - меняйте реле.. если меняются при щелчках реле, значит реле исправно.. проверьте датчик температуры и провода идущие от него на плату, проверьте наличие и стабильность постоянного напряжения питания (5В-24В) измеряйте мультиметром включенном на измерение постоянного напряжения на соотвествующий диапазон измерения (30-100В)..
08-01-2022, 17:56
Я тут прозвонил d7 на других двух термостатах таких же дак звонится с двух сторон не так ка на сломаном
08-01-2022, 19:45
(08-01-2022, 15:48)shah and mat : "..вам шашечки или вам ехать..?" говорят в Одессе..На Контакты катушки или которые размыкаются смыкаются? И Лекма говорил отпаять а не припаять) (08-01-2022, 17:56)Pitnossss9 : Я тут прозвонил d7 на других двух термостатах таких же дак звонится с двух сторон не так ка на сломаномЧто скажете по этому замеру? |
