Усилители на транзисторах
#71
dvp, а вот тут что то не так, поставил диоды, стало только хуже)
есть осцилл. DSO150 но нет генератора, пойдет такой для проверки? Если да то завтра спаяю.
#72
Вот схема.
Не, спасибо, мне это не совсем удобно будет, проще спаять.
Нашел все таки журнал откуда эта схема, там ещё первая версия приемника есть с ее настройкой, завтра попробую
(15-01-2022, 13:29)Лесник : есть осцилл. DSO150 но нет генератора
Если есть комп, значит есть и комплект виртуальных приборов для настройки УНЧ.
Виртуальный генератор любого сигнала можно взять даже онлайн.
И для этого нужно всего один ауди штекер 3.5мм.
Почитай, эта тема намного интересней.
#75
Такая схема рабочая,  только  я бы немного ее изменил. Резистор  R27 поменял на 2 диода.  С резистором схема привязана к одному напряжению питания, увеличив его сильно  увеличим ток покоя, из за чего быстро будут садиться батарейки и греться транзистор, и наоборот, уменьшив его  уберем ток покоя и увеличим искажение типа ступеньки.  И нижнее плечо сделал бы симметричным с верхним.
При этом  произведение ветта 12 транзистора  на ветта15  транзистор была близка к  произведению ветта 13 транзистора  на ветта 14  транзистор. Это уменьшит  нелинейные искажения.
И такой состав транзисторов на выходе позволит  два транзистора укрепить на 1 радиаторе, ведь коллектора  гальванически связаны.
Кстати, я сейчас в железе делаю такой усилитель.
Это в теме: https://tehnodium.ru/thread-359-post-5984.html#pid5984 для усилителя сверхрегенератора.
И именно по такой схеме делал уже много раз. Тут практически нет тока покоя, но за чсект большого усиления и скорости нарастания сигнала (годятся операционники со скорбью нарастания сигнала 10 и более вольт на микросекунду). Схема проще, надежнее, меньше деталей, меньше искажений.
dvp, по схеме с поста 76, сильно греется Т15, но искажения да пропали, звук чистый,
На максимуме громкости совсем немного подгруз есть какой то, возможно с гитары сигнал перегружает.
Кстати на картинке питание перепутано?
По вашей схеме возможно питание опустить до 9в?
p.s.
А что на счет схемы генератора что в посте 72?
Про комп, смартфон знаю что есть генераторы, но опять же мне это не удобно, хотелось бы что то портативное.
#78
Вот, в цепи эмиттера  поставит два резистора, тогда ток  покоя резко упадет, и будет меньше греться , но может появиться, хоть и не большое искажение типа ступеньки.  Да, эта схема может заработать и от 9в, даже может заработать и от 6в.
Насчет генератора. А кто его мешает использовать?
Помогите с расчетом трансформатора для маломощного оконечника.
У автора используется трансформатор Xicon 42TU400-RC.
Нашел у себя самое мелкое железо.
Посоветовали программу для расчета а я тут вообще не соображаю,
как я понимаю
Raa - приведенка (вроде как вычитал 500R)
SC real - сечение транса
Rn - сопр. динамика (8R)
Pout - вых. мощность ( вроде как 230-250mW)
По остальному что , сколько писать?
Программа в архиве.
.rar   Архив WinRAR.rar (Размер: 228.46 KB / Загрузок: 223)
#80
Генератор
.rar   Звуковой генератор.rar (Размер: 300.07 KB / Загрузок: 215)
Считать транс
.rar   Trans50Hz3700 - копия.rar (Размер: 447.33 KB / Загрузок: 219)
